更新日期: 2025-05-31
建筑电气:电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些
大小:14KB
人气 :72
建筑电气:电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些 4.5
建筑电气:电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些 电力施工中安装电线电缆接头注意要点及处理方法 在电力工程安装中,电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路 中重要的电力设备部件, 它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的 电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线 路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对 整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 、导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。 中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取 0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的 1.2 倍,铜导体 接头抗拉强度不低于 60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝 刷破坏氧化膜
大小:14KB
【tips】本文由李雪梅老师精心收编整理,同学们定要好好复习! 电力施工中安装电线电缆接头注意要点及处理方法 在电力工程安装中,电缆终端头和中间接头,是输变电电缆 线路中重要的电力设备部件,它的作用是分散电缆终端头外 屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和 防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的, 所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分 重要作用。 1、导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖 角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~ 1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜 导体接头抗拉强度不低于60n/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以
电力电缆接头的安装要点 (2)
电力电缆接头的安装要点 (2)
大小:79KB
电力电缆接头的安装要点 姓名:xxx 部门:xxx 日期:xxx 第2页共4页 电力电缆接头的安装要点 电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作 用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、 外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的, 所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现 尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:(1)选择合适 的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接 头抗拉强度不低于60n/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷
电力电缆接头的安装要点(正式)
电力电缆接头的安装要点(正式)
大小:665KB
电力电缆接头的安装要点(正式) 4.7
电力电缆接头的安装要点(正式)
电力电缆接头的安装要点
电力电缆接头的安装要点
大小:1.2MB
电力电缆接头的安装要点 4.4
电力电缆接头的安装要点
建筑电气电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些热门文档
相关文档资料 1942143 立即查看>>
电力电缆接头的安装要点 电力电缆接头的安装要点 电力电缆接头的安装要点
电力电缆接头的安装要点
大小:50KB
电力电缆接头的安装要点 4.3
电力电缆接头的安装要点
电力电缆接头(单盘)
电力电缆接头(单盘)
大小:21KB
电力电缆接头(单盘) 4.4
龙岩厦蓉高速公路扩建工程机电工程 电力电缆接头(单盘)测试表机检表-11 承包单位:施工标段: 监理单位:编号: 分项工程名称沿线供配电电缆敷设 产品名称 交联聚乙烯电力电缆 绝缘钢带铠装聚氯乙 烯护套电力电缆 型号规格yjv228.7/10kv3*70 测试仪表 直流高压测试仪() 仪表型号 zgsiii g欧表() 检验地点k-k检验日期2004年月日 盘号制造商上海胜华电缆集团 天气晴()雨()阴()温度с° 测试 内容 测试项目:电缆接头()单盘() 电力电缆绝缘测试、直流高压试验、漏电流测试、 检 查 项 目 分项检查内容检查标准(结果)备注 耐压试验 (合格或崩溃) 直流高压(35kv/15min)漏电流(ua) a相b相c相a相b相c相 黄-绿绿-红红-黄 漏电流测试 (相对地) 黄-地
电缆接头
电缆接头
大小:7.8MB
页数:20P
电缆接头 4.4
电缆接头
MG型电缆接头_电缆接头_电缆防水接头_电缆固定头-电缆接头_金属接头!
大小:733KB
MG型电缆接头_电缆接头_电缆防水接头_电缆固定头-电缆接头_金属接头! 4.3
15-11-10日成mg型电缆接头_电缆接头_电缆防水接头_电缆固定头-日成电缆接头_金属接头! www.***.***/dianlanjietou/dianlanjietou-mg.html1/2 上海日成电子有限公司rccn为全球需求者提供超过五千种规格以上高质量配线器材:电缆接头,金属接 头,尼龙软管,金属软管,金属软管接头等,在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案.专业服务于 全球外资及中国品牌有电缆接头需求的企业,产品通过ce,rohs,reach国际认证.为您提供方便快捷 的接头规格尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果! 上海日成电子全部产品 language china 首页|介绍|证书|线槽|扎带|接头|端子|软管|全部产品
建筑电气电缆穿线标准符号
建筑电气电缆穿线标准符号
大小:562KB
建筑电气电缆穿线标准符号 4.6
建筑电气电缆穿线标准符号 sr:沿钢线槽敷设 be:沿屋架或跨屋架敷设 cle:沿柱或跨柱敷设 we:沿墙面敷设 ce:沿天棚面或顶棚面敷设 ace:在能进入人的吊顶内敷设 bc:暗敷设在梁内 clc:暗敷设在柱内 wc:暗敷设在墙内 cc:暗敷设在顶棚内 acc:暗敷设在不能进入的顶棚内 fc:暗敷设在地面内 sce:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 sc-焊接钢管 mt-电线管 pc-pvc塑料硬管 fpc-阻燃塑料硬管 ct-桥架 mr-金属线槽 m-钢索 cp-金属软管 pr-塑料线槽 rc-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 db-直埋 tc-电缆沟 bc-暗敷在梁内 clc-暗敷在柱内 wc-暗敷在墙内 ce-沿天棚顶敷设 cc-暗敷在天棚顶内 sce-吊顶内敷设 f-地板及地坪下 sr-沿钢索 be-沿屋架,梁 we-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示
建筑电气电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些精华文档
电力电缆接头接法汇总
电力电缆接头接法汇总
大小:2.1MB
页数:22P
电力电缆接头接法汇总 4.7
第一章呵呵 电工基本技能 1导线的连接和绝缘恢复 1.1单股导线连接的类型和剥离绝缘层 1.1.1口诀 单股导线要连接,四种情况有区别。 一字丁字和十字,还有并头来连接。 绝缘导线先剥皮,注意不要把线切。 1.1.2说明 1.1.2.1独股导线相互连接的类型 独股绝缘导线的截面积最大为6mm2(直径为2.76mm)。根据线路和导线的规 格不同等情况,独股导线相互连接的形式有自缠绕法和绑扎法两大类,又分对接 (一字形直线连接)、丁字形(或t字形)分支连接、十字形分支连接和并头连 接等。一般需要全手工或用工具辅助完成。 1.1.2.2连接前的准备工作 连接前,应事先将要连接部位的绝缘层剥掉,注意剥开的导线长度要符合连 接的要求,过短则达不到要求的连接尺寸(如规定相互缠绕5圈,实际只够3圈), 过长则会造成浪费。铜导线连接前应用砂布打磨光,以减少接触电阻。 剥离绝缘层
(完整版)电缆接头做法图解与电缆接头规范要求-电气技术
大小:11KB
(完整版)电缆接头做法图解与电缆接头规范要求-电气技术 4.4
电缆接头做法图解与电缆接头规范要求-电气技术 电缆接头做法图解电缆接头又称电缆头。电缆线路两末端的接头称为终端头,中间的接头称 为中间接头,终端头和中间接头又统称为电缆头。电缆铺设好后,为了使其成为一个连续的 线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。电缆接头是用来锁紧和固 定进出线,起到防水防尘防震动的作用。 电缆头一般是在电缆敷设就位后在现场进行制作,它的要紧的作用:使线路通畅,使电缆保 持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油 造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下落。 电缆头制作的方法很多,但目前大多使用的是热缩式和冷缩式两种方法。冷缩式电缆头与热 缩式电缆头比较,具有制作简便;受人为阻碍因素小,冷缩电缆附件会随着电缆的热胀冷缩 而和电缆保持同步呼吸作用,使电缆和附件始终
电缆接头分类
电缆接头分类
大小:4.8MB
页数:24P
电缆接头分类 4.5
ag型电缆防水接头st型电缆防水接头  mga型电缆防水接头mgb型电缆防水接头 mga型电缆接头pga型德制电缆接头pgb&nbg&ggb型电缆接头 srp单孔电缆接头橡胶塞棒 srp-l多用电缆接头橡胶塞 h型耐高低温电缆接头 日成尼龙电缆防水接头nyloncablegland mgb-sr耐扭外迫式电缆接头 mge型直角电缆接头 mga-h型多孔电缆防水接头p型平头电缆防水接头sr型耐扭外迫式电缆防水接头 rccn日成电缆防水接头平面图 waterproofcableglanddrawing 日成尼龙电缆接头应用于机器设备安装,检 测设备和校准设备安装,工程安装和其他应 用领域。 rccnnyloncableglandsar
电缆接头做法图解与电缆接头规范要求-电气技术 4.6
电缆接头做法图解与电缆接头规范要求-电气技术 电缆接头做法图解与电缆接头规范要求-电气技术电缆接头做法图解电缆接头又称电缆 头。电缆线路两末端的接头称为终端头,中间的接头称为中间接头,终端头和中间接头又统称 为电缆头。电缆铺设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连 接点就称为电缆接头。电缆接头是用来锁紧和固定进出线,起到防水防尘防震动的作用。 电缆头一般是在电缆敷设就位后在现场进行制作,它的主要的作用:使线路通畅,使电缆保持 密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油 浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。 电缆头制作的方法很多,但目前大多使用的是热缩式和冷缩式两种方法。冷缩式电缆头与热 缩式电缆头比较,具有制作简便;受人为影响因素小,冷缩电缆附件会随着
多芯电缆接头
多芯电缆接头
大小:92KB
多芯电缆接头 4.3
67 ■连接方法 l-4e3类型: 由单元信道外皮(灰)上的色标确定信道。4芯 单元线的绝缘体颜色分别为蓝-蓝和白-白。先 将相同颜色的芯线绞合,蓝色连接到与热端,白 色线对与冷端连接。 m202类型: 2芯单元信道结构,由绝缘体颜色区分信道号(为色标和共用色标的 组合)。 将色标芯与热端,白色线对与冷端连接。 da202类型: 别为橙和白色。橙色芯线与热端、白色芯线与冷端连接。 ■与卡侬头连接 ■多芯连接器配线表 321 7645 12119810 2322201921 27 26 24 25 181715141316 4 9876 282726252423 3332313029 37 363534 151413121110 22212019181716 5 321 ab af ad ag ae f
建筑电气电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些最新文档
电缆接头制作标准
电缆接头制作标准
大小:2.0MB
电缆接头制作标准 4.6
灯光电缆接头制作方法 制作合格的yjyd型电缆接头,保证整个灯光回路的绝缘符合 标准。 2.0适用范围 本作业指导书适用于灯光维修电工,指导yjyd型灯光电缆接 头的制作。 3.0工作职责 严格执行飞行区作业要求,制作合格的yjyd型灯光电缆接 头,保证飞行安全。 4.0具体规定和要求 4.1准备电缆头,配套电缆头紧固器、热缩套管、高压绝缘 胶带、低压绝缘胶带、防水胶带和电缆头制作专用工具(图 一)。检查上述原材料的完好性。 图一 4.2电缆从灯箱底部穿线孔穿入灯箱内,注意电缆穿入时应 顺畅,保证电缆无破损。 4.3在电缆线头50毫米处剥去电缆外层和铜皮(图二)。 图二 4.4剥去10毫米电缆外层露出铜皮(图三)。 图三 4.5在铜皮上套上接地线铜圈,用工具夹紧,然后剥去半导 体层(图四)。 图四 4.6在线端15毫米处剥去绝缘层露出线芯(图五)
电缆接头报价
电缆接头报价
大小:190KB
电缆接头报价 4.7
序 号 名称规格价格含税品牌 报价地 区 1电缆cf5.05.033芯屏蔽电缆,3x0.515.00igus北京 2电缆cf6.15.044芯屏蔽电缆,4x1.554.00igus北京 3电缆cf9.02.033芯柔性电缆,3x0.2521.00igus北京 4电缆rvv4x1.5黑5.9元/米 昆明电缆 厂 昆明 5 拖链电 缆 cf130.07.07.ul22.00igus北京 6 拖链电 缆 cf130.05.12.ul28.00igus北京 7 拖链电 缆 cf30.15.0436元igus苏州 接头报价 序 号 名称型号价格含税品牌 报价 地区 2电缆接头 sacc-m12fr-5con-pg9-m5 针,4a86.94phoenix北京 3电缆接头s
电缆接头规范
电缆接头规范
大小:4.8MB
页数:24P
电缆接头规范 4.5
电缆接头盒
电缆接头盒
大小:4.9MB
电缆接头盒 4.6
2016/11/14日成英制电缆接头g-电缆接头-产品目录-线槽扎带接头软管端子线束上海日成电子有限公司rccn http://cn.rccn.com.cn/content_products_128.html1/6 网站首页/产品目录/电缆接头/日成英制电缆接头g 日成英制电缆接头g 特点:英制接头g 螺牙规格:美制螺牙(npt)。 产品材质:c.d.f部位均采用通过.认证尼龙66(nylon66)原料制成.e采用丁腈橡胶(nbr)制成。 产品认证:欧洲ce:en50262欧洲环保sgs:,美国ul,防爆ex认证。 防火等级:.94v-2。 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用o形密封圈旋紧迫紧头,防水达到ip68。 颜色种类:灰白色、黑色,特殊颜色如灰/红/蓝均可订做。 工
电缆接头学习
电缆接头学习
大小:4.4MB
页数:35P
电缆接头学习 4.5
电缆接头学习
电力电缆接头测温系统的设计 电力电缆接头测温系统的设计 电力电缆接头测温系统的设计
电力电缆接头测温系统的设计
大小:787KB
电力电缆接头测温系统的设计 4.7
电缆接头是电缆的薄弱环节,电缆接头温度是反映其运行状态的重要参数。为及时准确了解电缆接头的运行状况,设计了电缆接头温度在线监测系统。首先根据传热学理论,分析电缆接头的传热形式和特点,应用有限元分析软件求解电缆接头的温度场分布。然后根据光纤bragg光栅(fbg)的传感原理,采用热反应灵敏的光纤光栅传感器和精度较高的微型光谱仪设计测温系统,其中对传感器进行优化设计,并通过包绕方式安装传感器。该系统不受电磁辐射的干扰和光源波动的影响;传感器可在一条光纤上串接复用,实现准分布式测量。实验表明,该系统可以实时监测电缆接头的温度变化,实现电缆事故预警。
新型冷浇铸式电力电缆接头 新型冷浇铸式电力电缆接头 新型冷浇铸式电力电缆接头
新型冷浇铸式电力电缆接头
大小:88KB
新型冷浇铸式电力电缆接头 4.5
一种适应多种规格尺寸电缆的电力电缆接头——额定电压26/35kv及以下新型合成树脂弹性体冷浇铸式电力电缆接头,由江苏无锡金源电力电信塑胶有限公司(原无锡县塑料制品厂、电缆电力附件厂)与电力部武汉高压研究所共同研制成功。该产品为国内首创,1993年2月获得了三项实用新型专利,两项发明专利;1995年4月在无锡通过电力部和江苏省轻工厅的投产鉴定。
铠装电缆中端接头连接工艺
铠装电缆中端接头连接工艺
大小:76KB
铠装电缆中端接头连接工艺 4.5
1 铠装电缆中端接头连接工艺 1概述 电缆连接是电缆施工工程中非常重要的一项工作。电缆线路的运 行是否安全,供电是否可靠,在很大程度上取决于这项工程的工艺优 劣。电缆的连接方法是根据使用不同的电缆以及场所不同而采用不同 的连接方法。在这里主要介绍铠装电缆中端接头的连接工艺,电缆中 端接头是电缆线路的薄弱环节。为了使电缆线路能长期安全运行,电 缆中端接头应满足下列基本要求:①耐压强度高;②介质损失小;③导 体连接良好;④机械强度大;⑤密封可靠,能防水分浸入;⑥体积小;⑦结 构简单,便于加工。 2电缆中端接头制作方法制作前,为了保证电缆接头的质量,除 了严格地选用材料,还必须严格遵守工艺规程和正确的剥切尺寸(如图 1)。图中:a为14铁丝绑扎距离。一般等于电缆直径的1.2倍。主要 作用是使钢铠不易松散和能在钢铠上绑扎接地线。b为铅包裸露
常用的电线电缆按用途分有哪些种类
常用的电线电缆按用途分有哪些种类
大小:27KB
常用的电线电缆按用途分有哪些种类 4.7
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通 信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙 烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺 织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、 广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线 槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电 缆中间接头。 6、什么叫电气主接线? 答:
电线电缆的分类有哪些?
电线电缆的分类有哪些?
大小:8KB
电线电缆的分类有哪些? 4.4
电线电缆的分类有哪些? 电线电缆的分类有哪些? 1、裸线类 纯的导体金属,无绝缘及护套层,产品主要用在城郊、农村、用 户主线。 2、电力电缆 在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合,如 二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料电线电缆、橡套电 线电缆。 3、电磁线(漆包线) 以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流、或通以电流产 生磁场作用的电线。 4、通信电线电缆与光缆 传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电 缆。通信光缆:以光导纤维(光纤)作为光波传输介质进行信息传输, 又称纤维光缆。 5、电气装备用电线电缆 从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电 源连接线路用电线电缆,各种工农业装备中的电气安装线和控制信号 用的电线电缆均属于这一类产品。
王海英
职位:项目管理一级建造师
建筑电气电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些文辑: 是王海英根据数聚超市为大家精心整理的相关建筑电气电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 建筑电气电力施工中安装电线电缆接头要点有哪些
