[江苏]反循环回转钻机成孔灌注桩试桩施工方案
[江苏]反循环回转钻机成孔灌注桩试桩施工方案——行政中心采用主楼群楼相连接的形式,桩基主要采用钻孔灌注桩结构。桩径800mm、1000mm,桩长35米,且桩端进入持力层大于10米。采用反循环回转钻进,地层自然造浆护壁,反循环两次清孔的成孔工艺,采用导管法水下...
反循环成孔灌注桩施工方案
反循环成孔灌注桩施工方案——本工程设计形式为钻孔桩基础,桩数为92根,桩长21~24.5m,桩径φ1200mm、φ1300mm、φ1400mm三种,大部分扩底施工。混凝土强度为c25,单桩承载力设计值1500kn~4600kn。 选用两台液压步履式泵吸反循环钻机成孔,混凝土水下灌注...
灌注桩回转式钻机反循环成孔施工
讨论灌注桩回转式钻机反循环成孔施工中出现的问题及处理方法
回转钻成孔灌注桩施工
施工组织设计 第1页共6页 工程名称 第一卷回转钻成孔灌注桩施工 回转钻成孔灌注桩是用一般地质钻机,在泥浆护壁条件下,慢速钻进排渣成 孔,灌注混凝土成桩。其特点是:可利用地质部门常规地质钻机,用于各种地质 条件一、各种大小孔径(300~2500mm)和深度(10~20m),护壁效果好,成孔 质量可靠,施工无噪音、无振动、无挤压;机具设备简单,操作方便,费用较低 ;但成孔速度慢,效率低,用水量大,泥浆排放量大,污染环境,扩孔率较难控 制。本工艺标准适用于工业与民用建筑中地下水位较高的淤泥、粘性土、砂土、 软质岩层采用回转钻成孔灌注桩的工程。 第1章材料要求 1.水泥 425号普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,新鲜无结块。 2.砂子 用中砂或粗砂,含泥量小于5%。 3.石子 卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量不大于2%。 4.钢筋 品种和规格均符合设计要求,并有
回转钻成孔灌注桩施工
回转钻成孔灌注桩施工 1.主要工机具 回转钻机、翻斗车或手推车、混凝土导管、套管、水泵、水箱、混凝土搅拌机、平尖头 铁锹、胶皮管、电焊机、切割机、泥浆车等。 2.作业条件 2.1地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。 2.2场地标高一般应为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。 2.3制作好钢筋笼。 2.4根据图纸放出轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签字。 2.5要选择和确定钻机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。 2.6正式施工前应做成孔试验,数量不少于两根。 3.作业人员 3.1主要作业人员:钻机操作工、钢筋工、混凝土工、焊工、测量工、技术员、电工。 3.2钻机操作工和电工应持证上岗,其于工种接受安全和技术培训,并进行施工技术交底。 4操作工艺 4.1工艺流程: 4.2操作工艺 4.
冲击钻成孔灌注桩试桩施工技术
试桩的主要目的是为大范围开展沉桩作业提供首次施工参数资料,包括有效桩长、入岩深度、沉渣、灌入度、桩焊接、承载力等。文章结合自身的施工经验就冲击钻钻孔灌注桩试桩施工技术进行了探讨。
正循环成孔灌注桩施工方案
-1- 目录 1、工程概况...................................................................................................................................................1 1.1工程地理概况............................................................................................................................................1 1.2工程概述....................................................................
反循环成孔钻孔灌注桩施工方案
~1~ 目录 第一章工程概况及依据................................................1 第二章施工总体部署..................................................4 第一节施工总体部署.............................................................................................4 第三章施工总平面布置................................................5 第一节工地现场临时设施及道路布置.................................................................5 第二节
[江苏]反循环成孔钻孔灌注桩施工方案
[江苏]反循环成孔钻孔灌注桩施工方案——市民文化服务中心采用主楼群楼相连接的形式,桩基主要采用钻孔灌注桩结构。结合地基工程钻孔灌注桩施工经验和土质特征,采用反循环回转钻进,地层自然造浆护壁,正循环两次清孔的成孔工艺,采用导管法水下混凝土灌注成桩...
[浙江]厚淤泥地区特大桥反循环成孔灌注桩施工方案(钢平台)
[浙江]厚淤泥地区特大桥反循环成孔灌注桩施工方案(钢平台)——本工程桥梁全长约2207m,采用钻孔灌注桩基础,桩径φ1500、φ1800、φ2000。钻孔桩钢护筒在平台上利用50t履带吊挂60型振动锤振设。钻孔灌注桩选择泵吸(气举)反循环成孔工艺。 【工程地质】...
[河南]反循环钻机成孔钻孔灌注桩施工方案
[河南]反循环钻机成孔钻孔灌注桩施工方案——本路区地处黄河大堤以北,地貌属黄沁河冲积平原,地形平坦。上部地层为可塑粉质粘土、稍密粉土为主,工程性质较差;下部为密实粉砂、细沙及中砂层,工程性质较好。本墩直径1.5米,共3根,桩长45m,为摩擦桩。 【...
反循环钻机成孔钻孔灌注桩施工方案
-0--0- xx高速公路 xx黄河大桥tj-2合同段 xxe匝道桥 3#墩钻孔灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: xxxx有限公司 xx黄河大桥土建二标项目经理部 2010年5月 -1--1- 目录 一、工程概况.........................................................-0- 二、编制依据.........................................................-0- 三、施工组织机构.....................................................-0- 四、人员及机械设备准备..............................................
灌注桩试桩施工方案
灌注桩试桩施工方案 一、编制依据 本分项施工方案编制主要依据以下文件: 1、柳州市东城投资开发有限公司《柳州港阳和港区码头工程(一标段)施工招标文件》 2010年11月 2、广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院《柳州港阳和港区码头工程设计说明及图 纸》2011年1月 3、《柳州港阳和港区码头工程投标文件》 4、引用技术规程及标准规范 (1)《高桩码头设计与施工规范jtj291-98》 (2)《港口工程桩基规范jtj250-98》 (3)《水运工程混凝土质量控制标准-jtj269-96》 (4)《水运工程混凝土施工规范jtj268-96》 (5)《港口工程质量检验评定标准jtj221-98》(局部修订) (7)《水运工程测量规范》(jtj203-2001) (8)《港口工程地基规范》(jtj250—98) (9)《港口工程嵌岩桩设计与施工规范》(jtj28
灌注桩试桩施工方案
长安区政府立体车库及三层停车场 桩基工程 试桩专项施工方案 编写: 审核: 审批: 陕西博华园林绿化工程有限公司 二〇一七年六月五日 目录 第一章编写依据..................................................................错误!未定义书签。 1、施工图......................................................................错误!未定义书签。 2、岩土工程报告..........................................................错误!未定义书签。 3、现行有关技术规范..................................................错误!未定义
机械成孔灌注桩施工方案 (3)
1 机械成孔灌注桩施工方案 一、工程概况 四川省古蔺郎酒厂有限公司天宝峰16万立方米酒库扩能技改工 程,我公司承建为一期基础土建部分,孔桩共计170根,为机械挖孔 灌注桩。 二、施工工艺 测量定孔位→移机定位→开孔扩孔→埋设护筒→钻孔→取出岩 芯→清孔→自检验收→安放钢筋笼→安放导管→浇注混凝土 三、施工方法 1、采用旋挖钻机。 2、桩位及桩径校核:按施工图定位测量的桩位,并进行核对桩 号及实地位置,然后用钉子或木桩作好桩位标记。 3、钻机就位 ①确认桩位附近平整,把钻机开到桩位旁,螺旋钻头的尖端对正 桩位标注点。钻机回转中心距孔位4~4.2m。在允许的情况下,变幅 油缸尽可能推动桅杆前伸,这样可以减小钻机自重和提升、下降交变 拉力对孔的影响。检查在回转在半径内是否有障碍物。 a)钻机开至桩位附近位置时,尽量使车体保持水平。如斜坡过 大,可在履带下垫砂石调整,位置
机械成孔灌注桩施工方案
一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(jgj94-2008) 2、《工程测量规范》(gb50026-2007) 3、《混凝土结构工程质量验收规范》(gb50204-2015) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(gb50202-2013) 5、《钢筋焊接及验收规程》(jgj18-2012) 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》(gb50194-2014) 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2012) 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013) 9、余庆县河滨公园安置房桩基平面布置图及桩基大样图 10、余庆县河滨公园安置房岩土工程勘察报告 二、工程概况 工程名称余庆县河滨公园安置房 建设单位余庆县海纳投资有限责任公司 设计单位贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位四川建充工程项目管理有限公司贵州分公司 地勘单位贵
旋挖机成孔灌注桩施工方案
105国道上跨京九线k1666+016天玉立交桥 旋挖机成孔灌注桩施工方案 编制: 复核: 审核: 承包单位:吉安中心城区105国道改道跨铁路桥项目部 105国道上跨京九线k1666+016天玉立交桥 旋挖机成孔灌注桩施工方案 一、工程概况 105国道上跨京九线k1666+016天玉立交桥(国道相交里程为 k1926+682)与京九线正交,桥梁全长248.16m,桥梁上部均采用预 制安装施工,现浇湿接缝,先简支后连续的6x40m预应力钢筋混凝土 小箱梁。下部结构采用盖梁柱式墩,肋板式轻型桥台,基础均为钻孔 灌注桩。0#、6#桥台均高8m,桥台桩基础为1.5m。墩柱为φ1.9m圆 柱,桥墩桩基础为φ2.0m钻孔灌注桩。其中φ1.5m桩基础16根,设 计桩长23m。φ2.0m桩基础20根,设计桩长23m桩基础12根、设计 桩长25m桩基础8
机械成孔灌注桩施工方案
机械成孔支护桩施工组织设计方案 一、工程施工依据的主要标准 ①《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(gb50202-2002) ②《建筑桩基技术规范》(jgj94-94) ③《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-2002) ④《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001) ⑤“按岩土工程勘察”工程勘察报告 二、工程概况 拟建“兰州市七里河区西津西路肉联厂家属院商住楼”工程,场 地位于兰州市七里河区西津西路肉联厂家属院内,交通便利,汽车可 直达场地。 该工程;基础拟采用旋挖钻机机械成孔灌注桩。设计机械成孔桩 进尺约1170mm,设计桩径为φ1000mm桩长依据持力层的埋深约18m 不等,要求进入可靠的持力层深度为设计图纸标准为准。 三、地层特征: 勘探深度范围内地层主要由第四系全新统杂填土、粉土、中细 砂、卵石构成。工程地质层自上而下分述如下:
旋挖灌注桩试桩施工方案
旋挖灌注桩试桩 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 1 目录 1.编制依据..........................................................................................................................................1 2.工程概况及自然条件......................................................................................................................1 3.施工布署..................................................................
冲击锤成孔灌注桩施工方案
冲击锤成孔灌注桩施工方案——施工工艺 1、成孔工艺 1)、首先做孔口护筒 按设计图纸测量放线定桩位后,孔口护筒可采用钢护筒或混凝土护筒,孔口护筒应高出自然地面15—30cm,钢护筒的外围要用粘土捣实…… 3、水下灌注工艺 1)、下管 ...
某工程冲击成孔灌注桩施工方案
某工程冲击成孔灌注桩施工方案——选用8jd冲击钻机3台套冲击成孔;另配备gps-20ha型钻机1台套,采用泵吸反循环回转钻进成孔。 1、钻机安装 钻机就位前,应对钻孔前的各项准备工作进行检查,包括主要机具设备的检查和维修。采用枕木、钢轨作为钻机运行轨...
噶米人工成孔灌注桩施工方案
人工成孔灌注桩施工方案 1.1本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量 砂、石粘土层,且地下水位低的人工成孔灌注桩工程 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅 酸盐水泥。 2.1.2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也 可用粒径不大 于5cm的石子,且含泥量不大于2%。 2.1.4水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的 规定确定。 2.1.6钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证 明书及复试报告。 2.1.7一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻 斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅 拌机、吊桶、溜槽、导管、振 捣棒、插钎、粗
噶米干作业成孔灌注桩施工方案
桩基础施工方案 工程名称: 施工单位: 编制日期: 施工方案审批表 c2-01-2 工程 名称编制人 部门审批意见责任人 项 目 经 理 部 审 批 项目负责人: 年月日 技术负责人: 年月日 质量负责人: 年月日 安全负责人: 年月日 公 司 级 审 批 技术部门负责人: (公章) 年月日 质量部门负责人: (公章) 年月日 安全部门负责人: (公章) 年月日 生产部门负责人: (公章) 年月日 总工程师: (公章) 年月日 监理 (建设) 单位 审批 监理工程师: 年月日 总监理工程师: (建设单位项目负责人) (公章) 年月日 一、编制依据 1、施工图纸---桩位布置图(g施-02); 2、地质勘察报告(编号:2011---47); 3、《建筑地基处理技术规范》(jgj79-2002); 4、《建筑地基基
住宅旋挖成孔灌注桩施工方案
××安置房项目部 第1页共32页 ××安置房项目 旋 挖 成 孔 灌 注 桩 施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 日期: 监理单位: 审核: 日期: ××安置房项目部 第2页共32页 目录 1、编制依据....................................................5 2、工程概况....................................................6 2.1、工程概述..................................................6 2.2、地质概述..................................................6 3、钻孔灌注桩施工技术措施.....................
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:甲级环境影响评价师
