您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 在使用广联达建模后如何更改计算规则并导入设置?
时间:2024-12-12
阅读 (986)  点赞 (34)    分享
悬赏问题 我已完成广联达建模,现在需要修改计算规则,请问具体步骤是什么?如果可能,能否提供相关操作指引或截图帮助理解?
wangwei_cdut 2024-12-12 18:17:35 接下悬赏并解答
13934655305
在广联达建模中,要更改计算规则,首先找到规则设置页面,这里有导入/导出功能。确保你的规则调整完毕后,先进行导出以备份当前设置。然后,当你需要在其他工程中应用这些更改时,只需打开目标工程,选择导入先前导出的规则文件即可。
相关专业知识:
1. 规则设置位置:规则设置通常可以在软件菜单栏的"工具"或者"选项"部分找到。
2. 导出与导入操作:熟悉如何在"系统设置"或"首选项"中找到并使用导出(通常是"保存设置")和导入(可能是"加载设置")功能。
3. 备份重要设置:为了防止误操作,每次重大修改前记得备份原有规则。
4. 兼容性注意:确保你正在导入的设置适用于你要编辑的工程版本,不同版本可能存在差异。
wangwei_cdut
wangwei_cdut
13934655305
您的专业知识和经验分享很宝贵。
