您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 在广联达土建GTJ2021中如何合并两栋楼并保持独立计量?
时间:2024-09-18
阅读 (1,087)  点赞 (51)    分享
悬赏问题 我应该如何在使用广联达土建GTJ2021时,将两栋楼图纸整合到一个工程里,并确保每栋楼的工程量可以单独计算?
左风211318 2024-09-18 15:39:09 接下悬赏并解答
ferry019
创建两个独立的子项目
关联知识:
1. 理解工程结构:在广联达GTJ2021中,每个单独的建筑物或大型项目通常被视为一个单独的单项工程或子项目。这样设计便于管理和计算各部分的工程量。
2. 操作步骤:
• 新建工程:首先,打开软件,点击“新建工程”,为每一栋楼创建一个新的工程文件。
• 添加子项目:在工程管理界面,选择“项目管理”或“工程树”,然后右键单击并选择“新建子项目”,分别命名为“楼A”和“楼B”。
• 分配工作区:为每个子项目指定不同的工作区,以避免数据混淆。
3. 设置计量单位:确保每个子项目的计量单位与实际施工相符,如平方米、立方米等,以便准确计算各自楼体的工程量。
4. 模型分隔:在三维模型中,通过楼层、轴网或者墙体等划分边界,使两栋楼的数据区域互不重叠,便于后期统计分析。
5. 关联计算:虽然子项目是独立的,但可以通过设置汇总规则,让软件自动计算跨子项目的关联工程量,如共享的基础部分。
左风211318
左风211318
ferry019
您提供的信息对我非常有用。
