您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 已有砖胎膜的筏板基础还需模板施工吗?需要在哪里设置?
时间:2025-01-19
阅读 (1,206)  点赞 (74)    分享
悬赏问题 在已经铺设了砖胎膜的筏板基础工程中,是否还需要额外支设模板?如果需要,应该关注哪些部分的模板设置?
lyck1984210 2025-01-19 15:46:10 接下悬赏并解答
wangquan315
筏板基础已安装砖胎膜的情况下,通常无需再次支设全面模板。仅需针对特定区域进行:
• 集水坑部位:考虑到排水需求,集水坑周围可能需要临时支撑以确保其形状准确。
• 筏板面高差处:若有设计上的高度变化,如台阶或坡度,这部分也需要设置模板来保证平整度。
1. 砖胎膜的作用:作为筏板基础施工初期的基础形态,砖胎膜可以提供一个稳定的工作平台,减少二次找平的麻烦。
2. 支模原则:一般只对关键结构点、特殊形状以及可能出现质量问题的地方进行模板加固,以提高效率并保证工程质量。
3. 模板选择与拆除:对于非必要区域,可以选择轻质材料制作移动式或可拆卸的临时模板,加快施工进度。
4. 安全与合规性:确保模板支撑稳固,遵循建筑规范,防止因模板不稳定导致的安全隐患。
lyck1984210
lyck1984210
wangquan315
非常感谢您的见解和帮助。
