您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 问一下,连廊和上空是否计入建筑总面积?这是在建造二层楼的情况
时间:2024-09-18
阅读 (2,211)  点赞 (74)    分享
悬赏问题 如图,我在设计二层建筑时,连廊和上方空间是否应该计算到建筑面积内呢?
fzljxf 2024-09-18 16:36:09 接下悬赏并解答
see5
当涉及到连廊和上空区域的建筑面积计算时,遵循的是这样的规则:
• 建筑物的门厅和大厅通常按照一层来计算面积,其中内部走廊若具备结构底板且高度超过2.20米,则全额计面积;低于2.20米的则计算一半。
• 若建筑包含局部楼层,对于二层及以上有围护结构的部分,应以其围护结构外围的水平面积为准进行计算。如果没有实体围护结构,就以结构底板水平面积为准。
• 对于结构层高达到或超过2.20米的局部楼层,都需全额计面积;反之,如果层高不足2.20米,则只计算一半。
• 在建筑设计规范中,不同部分的建筑面积处理是关键指标之一,对房地产评估、税费计算以及使用面积确认都有直接影响。
• 明确这些规则有助于避免在施工、验收和后期产权划分中产生争议。
• 不同类型的建筑(住宅、商业、办公等)可能有不同的规定,因此务必参照具体项目的规划标准执行。
fzljxf
fzljxf
see5
您不仅能回答我的问题,还能给我提供更多的相关知识。
