您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 我该如何计算深度超过1.5m的大型满堂钢筋混凝土基础工作平台脚手架工程量?
时间:2024-10-30
阅读 (3,745)  点赞 (27)    分享
悬赏问题 对于宽度大于3米、深度达到1.5米以上的满堂钢筋混凝土基础,这个1.5米是指筏板的厚度还是基础的实际埋设深度呢?如何计费脚手架工程量?
llquan 2024-10-30 12:58:50 接下悬赏并解答
av2008
可能指的是基础实际埋设深度。
相关领域知识:在建筑工程中,"基础深度"通常指从地表到基础底部的设计标高,包括了筏板或桩基等结构的总下沉高度。满堂基础脚手架的计算一般基于基础的实用尺寸,特别是如果涉及到的是施工期间提供支撑的工作平台,那么基础的深度就更关键,因为它直接影响到所需搭建的高度和面积。因此,在不清楚具体设计意图的情况下,通常按照基础实际埋设深度来计算工作平台的工程量。
llquan
llquan
av2008
您真棒,感谢您的帮助!
