您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 UR7002-600与UR7002-1600能否共享同一定额?它们有何不同?
时间:2024-10-18
阅读 (2,082)  点赞 (30)    分享
悬赏问题 如图,我可以在项目中使用UR7002-600的定额代替UR7002-1600吗?这两者具体有哪些区别?
502401182ll 2024-10-18 13:24:34 接下悬赏并解答
hk1757
UR7002-600和UR7002-1600型号代表的意义:
• UR7002-600:这款的长度为600毫米。
• UR7002-1600:对应的散热器长度则为1600毫米。
知识分享:在选择散热器时,型号通常会包含尺寸信息,以便用户了解其适用空间或安装需求。例如,如果你的设备需要一个较小的散热器来适应紧凑的空间,那么UR7002-600可能更适合;反之,如果空间允许或者需要更强的冷却性能,则应考虑更大的UR7002-1600。务必确认所选散热器与你的硬件兼容,并且考虑到实际安装条件。
502401182ll
502401182ll
hk1757
您的回答对我很有帮助,谢谢。
