您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 土方深度深时,应该如何选择施工方法并计算边坡支护定额?
时间:2024-12-19
阅读 (1,511)  点赞 (80)    分享
悬赏问题 如图,我在处理深度较大的土方工程时,是应该一次性使用一个标准模板,还是将其分成多个部分分别处理?如果我决定分段施工,挖土深度和总量应该怎么记录在定额中呢?另外,请问我补充说明的第二种方法(即单独立项记录挖土深度)可行吗?
lz350400285 2024-12-19 16:03:31 接下悬赏并解答
cc_lw
按照设计图纸的规定,整体考虑土方深度来套用相应的定额。
扩展阅读:
• 土方工程施工通常依据设计图纸中的具体深度要求来进行,确保符合工程规范。
• 定额套用时,应考虑地质条件、作业难度等因素,可能需要调整或选用不同的定额子目。
• 如果确实需要分阶段施工,可能会涉及到分期申报预算或调整工作量,但一般情况下,设计深度是一次性确定定额的基础。
• 在实际操作中,与工程师或项目管理人员沟通确认施工方案和定额应用至关重要。
lz350400285
lz350400285
cc_lw
您真的帮了我一个大忙,谢谢。
