您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 填充的碎石经过机械碾压后,为何狗头石含量变成了1100而不是1000?
时间:2025-03-07
阅读 (1,868)  点赞 (78)    分享
悬赏问题 如图,在使用机械碾压回填碎石的过程中,我的样品狗头石含量为什么会达到1100而原本预计是1000?
skqq520 2025-03-07 14:19:42 接下悬赏并解答
ryiyal
可能是因为在加工、运输或施工过程中存在损耗和虚方效应。
扩展阅读:
1. 损耗原因:碎石在处理、装载和运输时可能会因操作不当导致部分磨损或散失,这会增加最终体积。
2. 虚方概念:虚方是指材料在自然堆积状态下实际占用空间大于其理论体积的现象,比如碎石由于颗粒之间的空隙,使得总体积大于纯碎石的体积。
3. 碾压过程影响:机械碾压可能导致石料间的紧密度提高,进一步压缩了间隙,这也可能增加了实测含量。
4. 测量误差:测量狗头石含量时可能存在精度误差,即使没有明显损耗,也可能因为技术原因得出稍高的结果。
skqq520
skqq520
ryiyal
您提供的答案让我受益匪浅,谢谢
