您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 施工中的大开挖土方顶标高基准应该是正负0吗?系统目前显示为-0.3。
时间:2024-10-23
阅读 (2,974)  点赞 (27)    分享
悬赏问题 如图,我在项目中挖掘土方时,标准顶标应该定为正负0吗?但系统却给出了-0.3的值,这是怎么回事?
8841001 2024-10-23 09:31:46 接下悬赏并解答
耿飛
这可能取决于你的工程具体情况。如果0代表结构标高,而-0.3是建筑设计要求的相对标高,那么这个数值就是正确的。不过,如果你对这两个概念不熟悉:
相关经验分享:
1. 结构标高(Structure Elevation)通常指的是建筑物的基础或地面以上结构部分的起始点,它是零点参考。
2. 建筑标高(Building Elevation)则是相对于结构标高的实际楼层高度,可能是负数表示低于基础的部分,如地下室。
如果你的项目涉及的是地下设施或者地下室,-0.3就代表了实际的地表下落的高度。确保与设计图纸和工程师确认以获取准确信息。
8841001
耿飛
您不仅能解答问题,还能给我提供更深入的见解。
