您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 如何合理计算6米高一层顶板模板的超高中间费用?
时间:2024-10-30
阅读 (2,252)  点赞 (35)    分享
悬赏问题 我有一层顶板高6米,如何根据陕西定额中3.6米的标准计算超出部分的模板支撑和制作成本?能否提供一个详细的计算步骤或方法?
e_kyh 2024-10-30 14:00:11 接下悬赏并解答
chyxiuqi
对于超过3.6米的高支模部分,可以按照以下步骤计算:
1. 首先,确定模板面积超出3.6米标准的部分。
2. 然后,参照陕西定额中的高支模定额子目,这部分模板面积会单独计价,不套用3.6米及以内普通模板项目的定额。
3. 最后,将这部分高支模的模板费用与3.6米以内的模板成本分开计算。
相关专业知识:
• 在建筑工程中,模板费用通常根据模板的高度、面积以及是否属于特殊支撑结构(如高支模)来计算。
• 定额子目是工程造价中预设的标准工作量,不同高度的模板适用不同的定额,陕西定额可能针对常规层高提供了基础模板费用标准。
• 高支模是指对建筑物进行特殊支撑的模板体系,它在设计和施工上有更高的安全要求,因此费用通常会单独计取。
• 建筑设计层高超过3.6米时,需要额外考虑模板的加固和维护成本,这些都是计算超高支模费用时不可忽视的因素。
e_kyh
e_kyh
chyxiuqi
谢谢您的耐心和详细解释。
