您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 求助:消防报警系统的J5应急照明线,17k1+k2和15k1+k2代表什么含义?
时间:2024-12-17
阅读 (2,716)  点赞 (96)    分享
悬赏问题 如图,能否解释一下消防报警系统中的J5应急照明线,17k1+k2和15k1+k2的具体标识意义?
小张小邓 2024-12-17 08:52:35 接下悬赏并解答
hehezhuang
在消防报警系统中,17k1+k2表示该区域使用了17根K1类型的线路,加上1根k2线。由于某个过程或施工中,在这个区域消耗了2根K1线,所以剩余的K1线路数量变为15根,即15k1+k2。每个区域的线路分配通常是连续的,当一个区域的特定类型线路用完后,会转移到下一个区域继续使用。这样的标注方式有助于追踪和管理各个区域的线路状况。
相关常识:
1. 消防报警系统线路分类:通常分为不同型号如K1、k2等,用于不同的功能,如火警探测、应急照明等。
2. 线路编号规则:数字和字母组合(如k1, k2)可能代表线路规格或用途,数字部分表示数量,字母可能是特定类型代码。
3. 线路管理和维护:了解每种线路的使用情况对系统维护至关重要,确保在发生故障时能快速定位并更换。
4. 施工与配置说明:在安装和设计阶段,工程师会详细记录每一路线的使用情况,以便后续检查和更新。
小张小邓
小张小邓
hehezhuang
非常感谢您的专业知识和经验分享。
