您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 能根据原中标清单替换为50厚C30细石混凝土吗?
时间:2024-10-29
阅读 (3,860)  点赞 (62)    分享
悬赏问题 如果我的原中标清单中是30厚C25细石混凝土,现在需要改为50厚且强度提升到C30,是否可以直接按照这个变更执行?
edward1976 2024-10-29 22:41:45 接下悬赏并解答
levis
建议不直接替换,需进行工程量及单价调整。
温馨提示:
• 工程变更管理:在施工过程中,如需对原中标清单中的项目进行重大修改,通常需要按照合同约定或业主同意后进行。对于结构厚度和混凝土等级的变化,可能涉及到工程量(例如体积)的增加、工时消耗的改变以及材料成本的上升。
• 重新组价:这意味着需要根据新的工程条件计算出新的清单价格,包括人工费、材料费和机械使用费等,以确保报价的公正合理。这一步通常由专业的造价工程师来完成。
• 中标清单与实际工作的差异处理:中标清单通常是预估值,实际施工中可能会有所变动,因此应及时沟通并调整,以避免后期结算纠纷。
edward1976
edward1976
levis
非常感谢您抽出时间帮我解答问题。
