您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 能否将这个风机建模为圆柱体?为何仅限于长方体?
时间:2025-02-19
阅读 (1,880)  点赞 (83)    分享
悬赏问题 如图,在进行风机模型创建时,是否可以将其设定为圆柱体?为什么默认是长方体形状?
两眼望天 2025-02-19 16:49:22 接下悬赏并解答
zai42002
工程量计算不受模型形状影响。
相关经验分享:在进行风机的工程量估算或三维建模过程中,通常采用的标准几何体如长方体能够简化计算流程,并保证尺寸精确性。尽管风机本身可能具有非标准形状(如圆柱),但在进行量化分析时,工程师会根据通用的体积或面积公式转换为等效的长方体体积,这样不会改变实际的工程量。因此,选择何种几何体建模主要取决于计算便捷性和精度需求,而非工程量的准确性。
两眼望天
两眼望天
zai42002
您真的帮了我一个大忙。
