您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 买的钻头标注是0.5直径,如何计算它的0.1倍尺寸?
时间:2024-12-31
阅读 (790)  点赞 (76)    分享
悬赏问题 如图,如果我的钻头直径是0.5毫米,如何进行0.1毫米的乘法计算?
杨令618808 2024-12-31 15:43:48 接下悬赏并解答
869045102
可能是计算时出现了误解,因为DN50管道的公称直径(Nominal Diameter, DN)代表内部流道的尺寸,并非外径。通常情况下,DN50的外径大约在62-73mm之间,具体取决于制造标准。所以,如果你要用公式面积=π*(外径/2)^2来计算DN50管子的表面积,应该使用接近62mm的值。
• DN系列指的是公称直径系统,常用于欧洲和中国等地区,与英寸制中的英制管径不同。
• 管道外径(OD, Outside Diameter)是指管道外部周长所在的圆的直径,而内径(ID, Inside Diameter)则是指管道内部流体所通过的圆的直径。
• 计算管道面积时,一般使用外径,而不是内径,除非特别说明是计算截面积。公式π*(外径/2)^2就是基于这个假设的。
杨令618808
杨令618808
869045102
您提供的答案让我受益匪浅,谢谢
