您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 买的消防排烟风机功率为啥是3/9kW,风量分16650/24460m³/h?这代表什么?
时间:2024-12-27
阅读 (2,332)  点赞 (14)    分享
悬赏问题 我的消防排烟风机标明的功率和风量为何以分数形式呈现(如3/9kW和16650/24460m³/h),这种表示方式有何含义?
hgz1358 2024-12-27 12:47:31 接下悬赏并解答
170984284
这款消防排烟风机是双速设计。在常规运行模式下,也就是未发生火灾时,它的功率为3千瓦,提供风量16650立方米每小时。然而,在遇到火灾等紧急情况时,风机会自动切换到高挡位,此时功率提升至满负荷,即可能是9千瓦(具体要看产品规格是否明确),风量相应增加以增强排烟效果。
温馨提示:
• 双速风机:通常指具备两个不同转速等级的风机,以便在不同的工作需求下调整性能。
• 火灾切换功能:许多消防设备具有这样的安全机制,能在火灾时自动提高工作效率,确保有效排烟。
• 功率与风量的关系:风机的功率越大,理论上提供的风量也越大,能更快速地排除烟雾。
• 安全标准:消防排烟风机的功率和风量应符合国家消防规范,以保证在火灾时的应急响应能力。
hgz1358
hgz1358
170984284
您真的帮了我一个大忙,谢谢。
