在门窗结算中,宽度减50,高度减40的原因可能包括:
1. 实际测量:通常情况下,为了考虑到施工过程中的
层厚度(大约20mm),会从门窗尺寸上减去这部分,确保准确结算。
2. 合同规定:如果合同未明确指出,可能是按照洞口尺寸来计价,这时就需要扣除门窗与墙体之间的缝隙。
扩展阅读:
• 粉灰厚度标准:一般来说,门窗安装后会有20mm左右的空隙用于填充
或密封材料。
• 结算依据:门窗结算应以合同为准,如果没有明确规定,则需参考行业惯例或者工程定额。
• 分包责任:对于直接与门窗供应商合作的项目,可能按实测尺寸结算;而对于总包方来说,可能涉及洞口尺寸调整,遵循的是特定的定额计算规则。
• 争议解决:遇到不合理计算,查阅合同和相关规定,有理有据地进行协商或寻求专业意见是很重要的。
记住,理解和遵守这些规则可以确保结算公正并避免纠纷。
