您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 理解的(RVS-2X1.5+RVV-2X2.5)SC20图示中,两个2芯线回路是否都穿SC20管并独立计算定额?
时间:2024-10-29
阅读 (3,059)  点赞 (90)    分享
悬赏问题 如图,在(RVS-2X1.5+RVV-2X2.5)SC20图纸上,如果两个回路均包含两根2芯导线,那么这些线应如何分别计列电线定额?使用的是单个SC20管道还是各自独立处理?
mww 2024-10-29 16:14:30 接下悬赏并解答
wzwhxh
线路采用共同管道敷设。
相关知识点:
• 共管敷设(Common conduit installation)指的是多个电气线路在一个共享的保护管或导管内进行安装,这样可以节省空间,便于维护,并且符合电气安全规范,通常用于工业或建筑中的电缆管理。
• 在设计时,若两个回路线径相同或者对敷设环境要求一致,可能会选择共用一个SC20管,以简化施工和减少材料成本。
• 但需确保不同回路间有足够的间距以防止短路风险,并在必要时采取绝缘隔离措施。对于定额计算,一般会根据实际使用的管道数量和规格来分摊费用。
mww
mww
wzwhxh
您的解答很详细,我很感激。
