您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 合并两个计价文件时,相同材料价格会自动一致吗?
时间:2024-10-26
阅读 (1,782)  点赞 (47)    分享
悬赏问题 我如果将两个清单和子目的计价文件合并,同样的材料价格会不会保持一致?
000078 2024-10-26 12:43:32 接下悬赏并解答
huangong0103
每个材料的价格会保持独立,不会因为合并而改变,单价仍以原文件为准。在材料编码部分,由于合并后可能会有重复或调整,所以这部分会有变化。
1. 计价文件独立性:每个计价文件通常都有其特定的单价和项目编码,这些信息是独立的,不会因合并而自动同步。
2. 合并后的处理:合并时可能需要手动调整,确保新的编码系统能准确反映所有项目的具体情况,避免混乱。
3. 材料管理:合并时应关注材料的唯一标识(如物料代码),以防止混淆并保证成本准确性。
000078
huangong0103
您真棒,感谢您的帮助!
