您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 该如何理解划红线区域表示的均压环设置,使用梁钢筋时是一根还两根?
时间:2024-10-30
阅读 (1,925)  点赞 (70)    分享
悬赏问题 如图,在图纸中看到划红线的均压环,梁钢筋应使用一根还是两根来设置?
范范之辈 2024-10-30 13:48:59 接下悬赏并解答
jqgszbyh
这是关于均压环的说明。实际上,设置均压环并不依赖于单根或双根钢筋,主要目的是为了均衡电位差,防止雷击电流集中。你需要测量整个结构层对应均压环的周长,然后按照设计规范进行安装。在预算或定额计算时,通常不计入主材成本。
• 均压环的作用:用于建筑物防雷系统,分散雷击电流,保护电气设备不受过电压损害。
• 安装位置:一般设在外墙、楼板等高电位与低电位区交接处。
• 定额处理:在工程计价时,均压环通常被视为辅助材料,其费用可能包含在其他项目内,具体需查阅施工及预算定额。
范范之辈
范范之辈
jqgszbyh
感谢您及时的帮助,否则我可能要花很长时间才能解决这个问题。
