您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 该如何计算厂房压型铝合金板墙体的工程量?是按面积还是体积?
时间:2024-12-09
阅读 (2,413)  点赞 (61)    分享
悬赏问题 在估算厂房压型铝合金板墙体的工程量时,是以面积为准还是体积计算?
fqxt20 2024-12-09 13:53:02 接下悬赏并解答
bluemeyy
您好,工程量通常以墙面投影面积来计算压型铝合金板墙体。
在建筑工程中,压型铝合金板墙体的工程量计算一般依据设计图纸上的规格和外墙构造,不考虑板厚(因为这是材料本身的一部分),所以主要按照覆盖的墙面面积进行计算。如果涉及安装工作,如龙骨、密封等额外部分,可能还需加上这部分的附加面积或以其各自的重量换算成立方米。但在没有具体说明的情况下,常规做法是按面积计量。
fqxt20
fqxt20
bluemeyy
您的解答很详细,我很感激。
