您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 该如何归类2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料?它是9-59还是9-71子目的合适项?
时间:2024-12-16
阅读 (540)  点赞 (56)    分享
悬赏问题 如图,对于2.0厚的非固化橡胶沥青防水涂料,它应该按照哪个具体的子目9-59还是9-71进行计价呢?这两个工作的内容是否相同?
san0008 2024-12-16 15:47:02 接下悬赏并解答
hfh2008
建议选择子目9-59来套用,尽管两个子目可能涉及相似的工作内容,但具体到这种非固化橡胶沥青防水涂料,其材料特性可能导致价格或工程量计算上有细微区别。
1. 子目划分:在建筑施工中,9-59和9-71通常是防水工程的子目代码,分别对应不同的材料和技术要求。
2. 材料差异:每种防水涂料可能有不同的技术参数和性能指标,比如耐久性、柔韧性等,这些因素可能影响材料的选择与费用计算。
3. 工程细节:虽然工作内容看似相同,但在实际操作中,由于材料的不同,可能会涉及到额外的处理步骤或者对施工工艺的要求有所调整。
4. 请确保查阅最新的工程定额或咨询专业人员,以获得最准确的子目适用性,因为实际情况可能会有所不同。
san0008
san0008
hfh2008
谢谢您的快速回复。
