可能是导入过程中出现了意外操作或设置问题。
1. 检查数据格式:确保在导入前,借项和补项的数据列标签没有被错误识别。Excel可能默认按照数值大小判断,而非特定标签。
2. 导入选项确认:在使用VBA、数据验证或者公式导入时,检查是否有自动调整借贷标志的选项被勾选了。
3. 清除预设规则:有时Excel会保留上一次的导入规则,清除这些可能会解决问题。
4. 重新定义单元格类型:如果数据是文本格式,确保它们被识别为会计专用的借贷类型(如“借”、“贷”)。
5. 更新公式或函数:如果是通过公式计算得出的结果,检查公式是否正确处理了借贷关系。
如果以上方法都试过还是无法解决,建议备份原始数据后尝试手动输入,以排除导入过程中的潜在问题。
