你的两个表格的数据应该是同步的,没有实质区别。
• Excel 文件格式:Excel 保存的是工作簿中的数据和格式,如果内容相同,另存为新的文件时理论上应该保持一致。
• 数据编辑差异:可能是你在另存时选择了不同的选项(如压缩、优化等),导致某些细节上的显示变化,尽管核心数据未变。
• 编辑环境影响:不同的软件版本或设置可能会影响Excel的显示效果,确保使用的都是最新且兼容的版本。
• 清除缓存:有时候浏览器或者程序缓存可能导致显示异常,尝试清理一下缓存试试。
请注意检查并确认是否在保存时设置了特殊设置,或者是否存在其他软件层面的原因。
