确认一下,如果第一张截图中的内容就是所需的分部标识,可能是因为缺少对应的分部编号。
相关领域:
• 在Excel中,为了清晰地展示分部信息,通常会在每个分部后面加上序列号(如“部门A-1”,“部门B-2”等),这样在打印时才能一目了然。
• 如果你没有手动添加分部序号,系统默认可能会按照字母顺序排列,而不会自动插入数字序号。
• 确保检查你的单元格格式设置,可能是在"文本"或"常规"模式下,而非"数值"模式,这会影响分部序号的显示。
• 另外,请核实是否有隐藏列或者设置了条件格式,这些都可能导致部分信息未显示。
