您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 搭建的64米脚手架模板,是否属于跨度大于18米的情况?
时间:2025-01-18
阅读 (2,433)  点赞 (94)    分享
悬赏问题 如图,我的脚手架模板长度是64米,这是否满足跨度大于18米的要求?
jlzl46 2025-01-18 16:41:14 接下悬赏并解答
hongxiping
脚手架模板的跨度并不是指整个结构的总长度,而是指单跨或相邻两跨模板间的最大距离。如果我的搭建中,这个最大距离不超过18米,则不算作跨度大于18米的设计。
相关专业知识:
1. 跨度定义:在建筑行业中,跨度通常指的是结构元件(如梁、柱)之间的实际工作距离,而非整体结构长度。
2. 安全规定:对于脚手架模板,超过18米的跨度可能需要特别设计和加固措施,以确保稳定性与安全性。
3. 检查标准:施工时应遵循当地建筑规范,对脚手架的跨度进行测量和验证,确保符合规定要求。
jlzl46
jlzl46
hongxiping
非常感谢您的快速回复和帮助。
