您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 厂房高度6.8米,桥架6米,如何确定管线电缆从桥架引出的最佳高度?
时间:2025-01-22
阅读 (3,602)  点赞 (86)    分享
悬赏问题 如图,对于一个6.8米高的厂房和6米长的桥架,我应如何设定管线电缆从桥架引出的理想高度?
chenwj974 2025-01-22 09:23:15 接下悬赏并解答
dujuan1860
建议将管线电缆保持与桥架同一水平安装。
1. 标准化设计:在许多工业设计中,为了便于维护和减少潜在的绊脚风险,通常会选择桥架和管线电缆保持在同一高度,遵循标准操作流程。
2. 避免干扰:如果考虑到设备下方的空间或人员通行,保持相同高度能防止电缆被无意间碰到或踩踏。
3. 易于检查:桥架上的电缆整齐排列在同一个高度,有利于定期巡检和故障排查。
4. 防火安全:部分情况下,按照规定,易燃或高温电缆可能要求离地面有一定的距离,这时就需要参考具体规范来决定。
5. 电气规范:务必查阅相关的电气安装规范(如NEC、IEC等),确保符合安全间距和电缆管理的要求。
chenwj974
chenwj974
dujuan1860
您的解答让我感到很温暖,感谢您的善意帮助。
