不必完全一致。
相连知识:
1. 补充合同原则:一般来说,补充合同是对主合同的补充或修正,但并不强制要求所有条款都一致。除非有特别约定或者法律规定,否则可以针对实际情况调整部分条款。
2. 定额适用:如果主合同中没有明确规定必须按照2014年定额执行,那么在没有冲突的情况下,是可以考虑使用2020年的定额作为参考。不过,最好先咨询专业法律顾问或参照当地最新的行业规定,确保操作合规。
3. 工程结算依据:实际结算时,通常会综合考虑合同约定、市场价格波动以及法律法规等因素,因此即使采用不同年度的定额,也应在合理范围内,并且需要双方协商达成共识。
